Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Remove the following 4 screws:
  • Remove the following 4 screws:
  • Three 1.8 mm Phillips #00 screws securing the headphone jack and GPS antenna to the rear case. Note the order in which you remove the screws, as the left one has a slightly larger head.
  • One 3.8 mm Phillips #00 screw in the plastic loop near the headphone jack.
Entferne folgende vier Schrauben:
Drei 1,8 mm Kreuzschlitzschrauben #00, die die Kopfhörerbuchse und die GPS Antenne am Rückgehäuse befestigen. Achte auf die Reihenfolge, in der du die Schrauben entfernst, da die Schraube ganz links einen etwas größeren Kopf hat.
Eine 3,8 mm Kreuzschlitzschraube in der Plastikschlaufe beim Kopfhöreranschluss.
