Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Lift the dock connector assembly up and out of the iPhone.
  • Lift the dock connector assembly up and out of the iPhone.
  • Pay close attention as to the position of the dock connector assembly. When you re-assemble the phone, make sure everything lines up. The assembly actually goes OVER the bezel screw holder. If you place it UNDER the bezel screw holder the Home Button will not work.
Hebe die Dockanschluss-Einhier hoch und aus dem iPhone heraus.
Achte genau auf die Ausrichtung der Dockanschluss-Einheit. Achte beim Zusammenbau darauf, dass alles gut passt. Die Einheit geht etwas ÜBER den Halter der Schraube der Einfassung. Wenn du sie DARUNTER platzierst, dann wird der Home Button nicht funktionieren.
