Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
11. Schritt
Turn the display assembly over and again carefully insert a metal spudger between the two metal rails along the edge of the display assembly. Gently rotate the spudger to lift the LCD up from the glass.
  • Turn the display assembly over and again carefully insert a metal spudger between the two metal rails along the edge of the display assembly. Gently rotate the spudger to lift the LCD up from the glass.
Drehe die Display Einheit herum und führe vorsichtig einen metallenen Spudger zwischen die beiden Schienen, die entlang der Seitenwand der Display Einheit laufen. Drehe den Spudger vorsichtig, um das LCD vom Glas anzuheben.
