Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6 übersetzen
Schritt 6
Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The black will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • Use a spudger to flip up the black plastic tab holding the remaining ribbon cable in place. The black will rotate up 90 degrees, releasing the ribbon cable.
  • The tab is very fragile, so be careful when flipping it up to unlock the cable and down to lock the cable.
  • The plastic tab may be white (instead of black) on some iPhone models.
  • Slide the ribbon cable out of its connector, and remove the display assembly from the iPhone.
Benutze einen Plastikspudger, um die schwarze Plastiklasche hochzuklappen, die das letzte Kabel befestigt. Die schwarze Plastiklasche wird sich um 90° nach oben klappen, und das Flachbandkabel frei geben.
Die Lasche ist sehr empfindlich, sei also vorsichtig, wenn du es nach oben klappst, um das Kabel zu entriegeln und nach unten klappst, um das Kabel wieder zu verriegeln.
In einigen Modellen kann die Plastiklasche auch weiß sein (statt schwarz).
Schiebe das Flachbandkabel aus seinem Stecker und entferne die Displayeinheit vom iPhone.
