Englisch
Deutsch
2. Schritt
Test for a potential open circuit by using one multimeter lead to touch one of the prongs on the AC side of power cord. Use the other lead to touch one end of the console side of the power cord.
  • Test for a potential open circuit by using one multimeter lead to touch one of the prongs on the AC side of power cord. Use the other lead to touch one end of the console side of the power cord.
  • If there is an adequate electrical connection, the multimeter will beep. If it does not beep the first time, try using the lead to touch the other prong.
  • Repeat the above directions in step 2 for the other outlet and prong of the power cord.
  • If the multimeter fails to beep on any of the occasions outlined above, your power cord is open. In other words, you will need to replace the power cable.
Teste ob ein Kabel unterbrochen ist indem du eine der Messleitungen an einem Kontaktstift des Steckers, den anderen in metallischen Kontakt in der Buchse auf der Geräteseite bringst.
Wenn das Kabel leitet piepst der Durchgangsprüfer. Wenn er nicht piepst lege eine der Prüfspitzen am anderen Kontaktstift des Steckers an.
Ein Netzkabel hat ja zwei Adern, also musst du das Ganze für den andern Kontaktstift wiederholen.
Wenn nicht beide Adern leiten ist dein Netzkabel defekt und du musst es austauschen.
