Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip. If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top. If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
  • Once you're satisfied that the top half of the adhesive strip is neatly aligned, peel the longer piece of backing out from behind the strip.
  • If the top half isn't aligned properly, you can carefully peel it up and re-stick it before peeling off the lower backing strip. Be sure to use the spudger tip to anchor the top.
Wenn du sicher bist, dass die obere Hälfte des Klebestreifens gut sitzt, ziehe die Schutzfolie auf der Rückseite zwischen Rahmen und Streifen ganz ab.
Wenn die obere Hälfte nicht richtig sitzt, kannst du sie vorsichtig wieder abziehen und erneut aufkleben, wobei du mit dem Spudgers die Position sicherst.
