Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive. Set the iMac face-up on a table. Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
  • While the opening tool did the lion's share of the work, the display will still be slightly adhered to the case. A plastic card will be necessary to free up the last of this adhesive.
  • Set the iMac face-up on a table.
  • Starting from the top right corner of the iMac, insert a plastic card between the display and frame.
  • Be careful not to insert it more than 3/8" (9.5 mm), or you may damage internal components.
Das Opening Tool hat schon den größten Teil der Arbeit erledigt, jedoch klebt der Bildschirm immer noch etwas am Gehäuse. Eine Plastikkarte ist nötig, um noch den letzten Rest an Kleber zu lösen.
Lege den iMac mit dem Bildschirm nach oben auf einen Tisch.
Beginne an der oberen rechten Seite des iMacs und schiebe eine Plastikkarte zwischen Bildschirm und Gehäuse.
Sei vorsichtig und stelle sicher, dass du die Karten nicht weiter als 9,5 mm in den iMac steckst. Es besteht sonst die Gefahr, Antennenkabel oder andere Komponenten zu beschädigen.
