Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 21 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board. Pull the connector to the right to remove it from its socket. Pull the connector to the right to remove it from its socket.
  • Use a spudger to loosen the right speaker cable's connector from its socket on the logic board.
  • Pull the connector to the right to remove it from its socket.
Mit einem Spudger kannst du den Stecker des rechten Lautsprecherkabels von seinem Anschluss auf der Hauptplatine lösen.
Ziehe den Stecker nach rechts, um ihn aus dem Anschluss zu lösen.
