Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
The hard drive SATA cable can't be removed just yet, but will get in the way of removing the logic board. Pull the cable and connector through the right hard drive bracket. Move the cable to the right side of the iMac, out of the way of the exhaust port. Pull the cable and connector through the right hard drive bracket. Move the cable to the right side of the iMac, out of the way of the exhaust port.
  • The hard drive SATA cable can't be removed just yet, but will get in the way of removing the logic board.
  • Pull the cable and connector through the right hard drive bracket. Move the cable to the right side of the iMac, out of the way of the exhaust port.
Das SATA Festplattenkabel kann im Moment noch nicht entfernt werden, wird jedoch das Entfernen des Logic Boards behindern.
Ziehe das Kabel und den Verbinder durch die rechte Festplattenklammer. Lege das Kabel auf die rechte Seite des iMac weg vom Abluftschacht.
