Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 43 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 20
Lift the display up to a near-vertical position. At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display, that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  • Lift the display up to a near-vertical position.
  • At this point there is still a strip of adhesive along the bottom of the display, that will hold the display to the frame like a hinge. You can loosen this adhesive by working the display up and down a few times.
  • Remove as much of the adhesive as possible by grabbing it at the outer edges, and then pulling or rolling it towards the middle.
Hebe den Bildschirm bis in eine fast senkrechte Position an.
Es gibt immer noch einen Klebestreifen an der unteren Kante des Bildschirms, der den Bildschirm wie eine Art Scharnier mit dem Gehäuse verbindet. Klappe den Bildschirm einige Male auf und zu, um den Kleber zu lösen.
Entferne so viel vom Klebstoff wie möglich. Fasse ihn dazu an den Außenkanten an und ziehe oder rolle ihn nach innen.
