Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 24 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 3
Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock. Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board. Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
  • Be careful not to touch any solder joints on the back of the power supply. Capacitors may be charged enough to give you a dangerous shock.
  • Use a spudger to disconnect the power button connector from its socket on the logic board.
Achte darauf, keine Lötverbindungen auf der Rückseite der Stromversorgung zu berühren. Kondensatoren können genug aufgeladen sein, um dir einen gefährlichen Schock zu verpassen.
Verwende einen Spudger, um den Netzstecker aus der Buchse auf dem Logic Board zu trennen.
