Zum Hauptinhalt wechseln
Fix Your Stuff
Right to Repair
Parts & Tools
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it. Unplug the SATA data cable connector by lifting it up. Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
  • Pull up on the SATA power cable connector to disconnect it.
  • Unplug the SATA data cable connector by lifting it up.
  • Remove the SATA cable from the logic board assembly to get it out of the way and prevent it from being damaged.
Ziehe den Verbindungsstecker der SATA Stromversorgung nach oben, um sie zu trennen.
Ziehe das SATA Datenkabel ab indem du es hochhebst.
Entferne das SATA Kabel vom Logic Board, damit es nicht beschädigt wird.
