Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card. Note the original positions for each connector when reconnecting the cables—from left to right on the card, the antennas are connected in the following order:
  • Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
  • Note the original positions for each connector when reconnecting the cables—from left to right on the card, the antennas are connected in the following order:
  • Leftmost
  • Top
  • Upper right
  • Lower right
Löse jeden der vier Antennenstecke mit dem flachen Ende des Spudgers von der Airport/ Bluetooth Karte.
Notiere dir, welcher Stecker wo angeschlossen ist. Setze beim Zusammenbau die Stecker der Antennen von links nach rechts in folgender Reihenfolge ein:
Antenne ganz links
Antenne oben
Antenne oben rechts
Antenne unten rechts
