Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 4 übersetzen
Schritt 4
Peel the iSight cable up from the rear case. If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free. If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free.
  • Peel the iSight cable up from the rear case.
  • If you have trouble peeling the cable up against its adhesive, use a spudger to help pry it free.
Löse das iSight Kamerakabel vom Rückgehäuse.
Wenn du Schwierigkeiten hat, das Kabel vom Kleber zu lösen, dann nimm einen Spudger zu Hilfe.
