Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Remove the spring plate from behind the CPU heat sink. Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink. The backing plate has two posts that fit into alignment holes in the logic board. Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink. The backing plate has two posts that fit into alignment holes in the logic board.
  • Remove the spring plate from behind the CPU heat sink.
  • Lift and remove the backing plate from behind the CPU heat sink. The backing plate has two posts that fit into alignment holes in the logic board.
Entferne die Federplatte hinter dem Kühlkörper der CPU.
Hebe die Abdeckplatte hinter dem Kühlkörper der CPU hoch und entferne sie. Die Platte hat zwei Stifte, die in entsprechende Löcher im Logic Board passen.
