Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 19
While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable. Make sure that you pull the cable out from the plastic tab, and not by pulling on the color wires. Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
  • While holding the display up with one hand, use the other hand to unplug the display power cable. Make sure that you pull the cable out from the plastic tab, and not by pulling on the color wires.
  • Lift the display up enough to have easy access to the connector, but not so much that you stretch the cables and stress their connections (about 8").
Während du das Display mit einer Hand nach oben hältst, trenne mit der anderen Hand das Stromkabel des Displays. Achte darauf, dass du das Kabel nur an der Plastiklasche herausziehst, und nicht an den farbigen Drähten.
Hebe den Display nur so weit an, dass du genug Platz hast, um an den Anschluss zu kommen, jedoch nicht so weit, dass du das Kabel dehnst und den Anschluss beanspruchst (~20cm).
