Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 16 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 23 übersetzen
Schritt 23
Lift the display up from the frame and remove it from the iMac. It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive. Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • Lift the display up from the frame and remove it from the iMac.
  • It may be necessary to slowly lift from one side, to peel against the remaining adhesive.
  • Be very careful handling the display—it's big, heavy, and made of glass.
  • During reassembly, remove all traces of old adhesive from the iMac, then head over to our iMac Intel 21,5" Retina 4K Display (2017) Klebestreifen ersetzen guide to install the new adhesive before reinstalling the screen.
Hebe den Bildschirm nach oben aus dem Rahmen und entferne ihn aus dem iMac heraus.
Möglicherweise musst du an einer Seite anfangen, den Bildschirm anzuheben, um den Rest des Klebebandes zu lösen.
Sei vorsichtig bei der Handhabung des Bildschirms. Er ist groß, schwer und aus Glas.
Beim Zusammenbau musst du an dieser Stelle mit Hilfe unserer Anleitung zum Ersetzen von Klebestreifen am iMac Intel 21,5" EMC 2544 die alten Klebeverbindungen ganz ablösen und neues doppelseitiges Klebeband anbringen, bevor du das Display wieder einbaust.
