Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10
Remove the single 7 mm Phillips screw securing the display data cable retainer to the upper case. This screw may remain captive in the display data cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Remove the single 7 mm Phillips screw securing the display data cable retainer to the upper case.
  • This screw may remain captive in the display data cable ground loop. If replacing the display, be sure to transfer this screw to the new unit.
  • Remove the display data cable retainer from the upper case.
Entferne die einzelne 7 mm Kreuzschlitzschraube, welche den Halter des Displaydatenkabels am oberen Gehäuse befestigt.
Diese Schraube bleibt möglicherweise in der Erdungsöse des Displaydatenkabels hängen. Wenn du das Display austauschst, musst du diese Schraube auf dein Ersatzteil übertragen.
Entferne den Halter des Displaydatenkabels vom oberen Gehäuse.
