Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 3
The parts of the valve. You can see the two bigger rings: they are located INSIDE the big T-tube.
  • The parts of the valve. You can see the two bigger rings: they are located INSIDE the big T-tube.
  • The FLAT side of the big sealrings point to OUTSIDE left and right. All plastic-parts have notches, look for them when reassembling these parts.
  • The white fresh water hose has a metal spring-claw, too and can also pulled away if consisted.
  • When reassembling use a little bit of food-silicone-grease on every sealring.
Hier sind alle Teile des Ventils zu sehen. Zwei elastische Dichtungen sind im Innern der T-förmigen Ventilkammer zum Abdichten des Ventilstößels.
Es handelt sich um Lippendichtungen. Sie sind auch stark beansprucht, verhärten und werden undicht. Tausche sie gegen neue! Achte darauf dass die Lippen jeweils in das Ventilinnere zeigen, die flache Seite ist außen. Alle Plastikteile selbst sind mit Nuten versehen, so dass sie nur in einer Position zusammengebaut werden können, achte darauf!
Auch der Wasserzulauf ist mit einer Klammer gesichert, du kannst sie abziehen, reinigen und die Dichtung erneuern.
Beim Zusammenbau solltest du die Dichtungen mit lebensmittelechtem Silikonfett schmieren.
