Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 5
The first picture shows the drainage-valve-block from the right side. The white, round part must sit in center of the circle, otherwise it won't close and water will run through it. Push it sometimes it should move easy. Don't forget the spring-claw to secute the tube from the valve.
  • The first picture shows the drainage-valve-block from the right side. The white, round part must sit in center of the circle, otherwise it won't close and water will run through it.
  • Push it sometimes it should move easy.
  • Don't forget the spring-claw to secute the tube from the valve.
  • That's it, now you can replace the drainage valve back in the brew-group of your nice Jura. :)
Im ersten Bild siehts du die ganze montierte Einheit von rechts. Die weiße Kappe muss genau in das Loch passen, sonst schließt das Ventil nicht richtig.
Prüfe ob sich der Stempel eindrücken lässt und leicht bewegt.
Schiebe die Sicherungsfedern wieder ein.
Und jetzt kannst du die Brühgruppe fertig montieren.
