Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
  • If your system uses a jumper pack, the same procedure applies to remove it.
  • A small spoon can be used in place of a spudger.
  • Lever the expansion pack out using a metal spudger.
Heble den Anschluss des Expansion Pak mit einem Metallspatel heraus.
Anstelle eines Spatels kannst du auch einen kleinen Löffel benutzen.
[* black] Levericon_note] If your system uses a jumper pack, the expansion pack out using the metal spudgersame procedure applies to remove it.
[* icon_note] A small spoon can be used in place of a spudger.
[* black] Lever the expansion pack out using a metal spudger.
