Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 5 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Remove the above grade riser pipe. Firmly screw a T-handle onto the pump rod. If you are replacing the above ground riser main, leave the T-handle attached until you are ready to install the replacement part.
  • Remove the above grade riser pipe.
  • Firmly screw a T-handle onto the pump rod.
  • If you are replacing the above ground riser main, leave the T-handle attached until you are ready to install the replacement part.
Hier Übersetzung einfügen
