Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Store
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 6
Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • Lift the display for enough clearance to disconnect the LCD thermal sensor cable connector from its socket on the logic board.
  • If your fan is spinning full speed after completion, check this connection or the hard drive's thermal sensor cable. The thermal sensor connector socket is very fragile, so be very careful when you connect back the sensor cable.
Hebe das Display weit genug an, um das Kabel des LCD-Temperatursensors von seinem Anschluss auf dem Logic Board trennen zu können.
Wenn dein Lüfter nach dem Wiederzusammenbau mit voller Geschwindigkeit dreht, überprüfe dieses Kabel und das Kabel des Festplatten-Temperatursensors. Der Anschluss der Temperatursensoren ist sehr fragil, sei beim Anschließen der Kabel sehr vorsichtig.
