Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Line up the small SATA connectors so that the narrow side of the connector on the SSD matches the narrow side on the enclosure connector. Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated. The SSD connects  with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
  • Line up the small SATA connectors so that the narrow side of the connector on the SSD matches the narrow side on the enclosure connector.
  • Slide the drive in through the front of the enclosure until the SATA connector is fully seated.
  • The SSD connects with the enclosure in only one way. If the connectors are not lining up, rotate the SSD and try again.
Richte den kleinen SATA Stecker so aus, dass die kurze Seite des SSD Steckers auf die kurze Seite am Stecker des Käfigs passt.
Schiebe das Laufwerk durch die Vorderseite des Käfigs ein, bis der SATA Stecker richtig verbunden ist.
Die SSD passt nur auf eine einzige Art in den Käfig. Wenn der Stecker nicht korrekt hinein geht, dann drehe die SSD um und versuche es noch einmal.
