Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector. The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
  • Plug the included sensor-enabled SATA power cable into the wide side of the enclosure's SATA connector.
  • The cable is keyed to connect in only one way. If you can't connect the cable, rotate it 180°, and try again.
Stecke das mitgelieferte, für den Sensor vorbereitete SATA Versorgungskabel in den entsprechenden breiten Anschluss am Käfig.
Der Stecker passt nur auf eine Art. Wenn der Stecker nicht passt, dann drehe ihn um 180° und versuche es noch einmal.
