Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector in the current orientation so the fans will not run at full speed. If you have multiple pins on your replacement hard drive, put the connector closest to the SATA connections and closest to the PCB board. Disconnect the thermal sensor, SATA power, and SATA data cables by pulling their connectors away from the sockets on the hard drive. Disconnect the thermal sensor, SATA power, and SATA data cables by pulling their connectors away from the sockets on the hard drive.
  • Before disconnecting the thermal sensor cable, take note of its orientation. It is extremely important to reinstall the connector in the current orientation so the fans will not run at full speed. If you have multiple pins on your replacement hard drive, put the connector closest to the SATA connections and closest to the PCB board.
  • Disconnect the thermal sensor, SATA power, and SATA data cables by pulling their connectors away from the sockets on the hard drive.
Bevor du den Stecker am Thermosensorkabel abziehst, musst du dir unbedingt seine Ausrichtung merken. Es ist extrem wichtig, dass der Stecker wieder genauso eingebaut wird, sonst läuft der Lüfter immer mit voller Drehzahl. Wenn deine Austauschplatte mehrere Anschlusskontakte hat, dann nimm die Kontakte nahe am SATA Anschluss und an der Platine.
Löse die Stecker an den Kabeln vom Thermosensor, SATA Versorgungskabel und SATA Datenkabel ab.
