Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
3. Schritt
Slightly rotate the hard drive away from the outer case. Lift the hard drive off its two lower positioning pins and remove it from the outer case.
  • Slightly rotate the hard drive away from the outer case.
  • Lift the hard drive off its two lower positioning pins and remove it from the outer case.
Drehe die Festplatte etwas vom äußeren Gehäuse weg.
Hebe die Festplatte aus den beiden unteren Haltestiften heraus und entferne sie aus dem äußeren Gehäuse.
