Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 15 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5
Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Squeeze the two display data cable connector arms together to unlock it from its socket on the logic board.
  • Pull the display data cable connector away from its socket on the logic board.
  • Be very careful when disconnecting this cable as both the cable connector and logic board socket are extremely fragile. When reconnecting the cable later, use as little force as possible.
Drücke die beiden Pins des Displaykabels zusammen, um es aus seinem Anschluss auf dem Logic Board zu befreien.
Ziehe den Stecker des Displaykabels aus dem Anschluss auf dem Logic Board.
Sei sehr vorsichtig beim Entfernen dieses Kabels, da sowohl der Stecker als auch der Anschluss extrem fragil sind. Verwende beim Anschließen des Kabels während des Zusammenbaus so wenig Kraft wie möglich.
