Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
You will need to put the new drive into the 2.5" enclosure in order to clone your existing hard drive onto it. Before inserting the new hard drive, note the orientation of the SATA connectors embedded in the enclosure:
  • You will need to put the new drive into the 2.5" enclosure in order to clone your existing hard drive onto it.
  • Before inserting the new hard drive, note the orientation of the SATA connectors embedded in the enclosure:
  • The wide power SATA port
  • The narrower data SATA port
Du musst das neue Laufwerk in ein 2,5" Gehäuse einsetzen, um deine bestehende Festplatte darauf zu klonen.
Bevor du die neue Festplatte einsetzt, musst du dir genau die Ausrichtung der im Gehäuse eingebetteten SATA Stecker merken.
Der breite Power SATA Port
Der schmale Daten-SATA-Port
