Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Using the previous step, orient the new drive so that its SATA connectors will align with the enclosure's. Slide the drive into the enclosure's opening. Push the drive into the enclosure until it stops sliding and the SATA connectors are completely seated.
  • Using the previous step, orient the new drive so that its SATA connectors will align with the enclosure's.
  • Slide the drive into the enclosure's opening.
  • Push the drive into the enclosure until it stops sliding and the SATA connectors are completely seated.
Richte das neue Laufwerk mithilfe des vorherigen Schrittes so aus, dass seine SATA Stecker mit dem Gehäuse ausgerichtet sind.
Schiebe das Laufwerk in die Öffnung des Gehäuses.
Drücke das Laufwerk soweit hinein bis es nicht weiter geht und die SATA Stecker richtig sitzen.
