Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
The midframe is secured to the display assembly by several plastic clips behind the chrome bezel of the midframe. The next few steps will guide you through separating the clips to free the midframe. Starting on the volume button side of the phone, insert your plastic opening tool between the chrome bezel around the display glass and the larger chrome border piece.  Look for the seam between the two.
  • The midframe is secured to the display assembly by several plastic clips behind the chrome bezel of the midframe. The next few steps will guide you through separating the clips to free the midframe.
  • Starting on the volume button side of the phone, insert your plastic opening tool between the chrome bezel around the display glass and the larger chrome border piece. Look for the seam between the two.
  • Slide the opening tool along the seam, separating the plastic clips as you go.
  • Be very gentle whilst prying, and pry only enough to separate the plastic clips—there are several thin points in the midframe bezel that may crack if you bend them too much.
Der Mittelrahmen ist mit mehreren Kunststoff-Clips hinter der Chromeinfassung des Mittelrahmens an der Display Einheit befestigt.
Starte auf der Seite, wo sich der Lautsprecherregler befindet. Führe dein Plastic Opening Tool zwischen die Chromeinfassung um das Displayglas und das größere Chromrandteil.
Fahre mit dem Opening Tool an der Spalte entlang und trenne dabei die Kunststoff-Clips.
Sei sei vorsichtig beim Hebeln und heble gerade stark genug, um die Kunststoff-Clips zu trennen—in der Einfassung des Mittelrahmens gibt es einige dünne Punkte, die brechen können, wenn du sie zu stark biegst.
