Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 8 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
5. Schritt
Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly. At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.
  • Continue sliding the opening tool around the top of the phone, releasing the last of the clips and freeing the midframe from the display assembly.
  • At this point, you may want to run your plastic opening tool along the entire perimeter of the device again, to make sure you've released all of the plastic clips.
Fahre mit dem Plastic Opening Tool entlang der Oberseite des Mobiltelefons und löse die letzten Clips. So lässt sich der Mittelrahmen von der Display Einheit lösen.
Nun kannst du mit deinem Plastic Opening Tool noch einmal um das Gerät herumfahren, um sicherzugehen, dass alle Kunststoff-Clips gelöst sind.
