Zum Hauptinhalt wechseln
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Insert the tip of a spudger under the vibrator to free it from the adhesive holding it to the display assembly. Be careful not to immediately remove the vibrator, as its cable is also adhered to the rear of the display assembly. Use the tip of a spudger to pry the vibrator cable up from the display assembly.
  • Insert the tip of a spudger under the vibrator to free it from the adhesive holding it to the display assembly.
  • Be careful not to immediately remove the vibrator, as its cable is also adhered to the rear of the display assembly.
  • Use the tip of a spudger to pry the vibrator cable up from the display assembly.
  • Heat works as a great "persuader" here to soften the adhesive. Liberal application of heat from a heat gun will soften the adhesive. If you pry carefully, you can save and re-use the adhesive.
Fahre mit der Spudgerspitze unter das Vibrationsmodul, um es von dem Kleber, mit dem es am Display befestigt ist, zu befreien.
Entferne das Vibrationsmodul noch nicht, da sein Kabel noch an der Rückseite der Display Einheit angebracht ist.
Heble mit der Spudgerspitze das Vibrationsmotorkabel von der Display Einheit ab.
Hitze wirkt hier ausnehmend "überzeugend", um den Kleber aufzuweichen. Mäßige Anwendung von Hitze aus einer Heißluftpistole weicht den Kleber auf. Wenn du ihn vorsichtig behandelst, kannst du ihn aufbewahren und wiederverwenden.
