Englisch
Deutsch
Schritt 11 übersetzen
11. Schritt
Peel up and remove the antenna connector cable from its channel in the rear of the display assembly. Other carrier models may have an additional antenna cable on the opposite side of the phone. Remove this antenna from the display assembly as well. On reassembly, it will be helpful to reinstall the USB board first, and reconnect the antenna connector cable before routing it back into its channel.
  • Peel up and remove the antenna connector cable from its channel in the rear of the display assembly.
  • Other carrier models may have an additional antenna cable on the opposite side of the phone. Remove this antenna from the display assembly as well.
  • On reassembly, it will be helpful to reinstall the USB board first, and reconnect the antenna connector cable before routing it back into its channel.
Hole das Verbindungskabel der Antenne aus seinem Kanal hinten auf der Display Einheit und entferne es.
Andere Modelle haben möglicherweise ein weiteres Antennenkabel auf der anderen Seite des Mobiltelefons. Entferne auch diese Antenne von der Display Einheit.
Beim Wiederzusammenbau ist es hilfreich, zuerst die USB Platine zu installieren und dann das Verbindungskabel der Antenne wiederzuverbinden, bevor man es zurück in seinen Kanal legt.
