Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diesen Schritt beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
The CPU will most likely be stuck to the heat sink with thermal compound. Insert the flat edge of a spudger between the CPU and heat sink.
  • The CPU will most likely be stuck to the heat sink with thermal compound.
  • Insert the flat edge of a spudger between the CPU and heat sink.
  • Gently pry the CPU off the heat sink by slightly twisting the spudger upwards.
Wahrscheinlich klebt die CPU mit Wärmeleitpaste am Kühlkörper.
Setze das flache Ende des Spudgers zwischen CPU und Kühlkörper.
Verdrehe den Spudger leicht, um die CPU vorsichtig vom Kühlkörper zu hebeln.
