Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 7 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame. Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
  • Remove the single Phillips screw securing the front bezel to the middle of the cast aluminum clutch hinge frame.
  • Carefully bend the front display bezel away from the clutch hinges as you slide the two AirPort antennas out from under the clutch hinge frame.
Hier Übersetzung einfügen
