Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Slide the pant leg with the patch over the arm of the sewing machine. You may need to remove the sewing machine table for the pant to fit over the sewing machine.
  • Slide the pant leg with the patch over the arm of the sewing machine.
  • You may need to remove the sewing machine table for the pant to fit over the sewing machine.
  • If you are still having trouble getting the pant around the arm of the sewing machine, you can rip the side seam of the pant leg to allow room to sew.
  • Be sure that the pant leg is around the arm, and that you are not accidentally sewing the two layers of the pant leg together.
Das Hosenbein über den Arm der Nähmaschine stecken. 
Der Nähtisch muss eventuell abgenommen werden, damit das Hosenbein über den Näharm passt. 
Wenn das Hosenbein immer noch nicht über den Arm der Nähmaschine passt, kann die Seitennaht der Hose aufgetrennt werden, um mehr Platz zum Nähen zu schaffen. 
Darauf achten, dass das Hosenbein auf dem Näharm steckt, damit nicht versehentlich die beiden Seiten des Hosenbeins zusammengenäht werden.
