Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
1. Schritt
In the following steps you will be releasing the clips holding the phone's cases together. However, the back case is also secured with an adhesive pad. After separating the clips you will use an iOpener to allow the case to fully open. Do not attempt to fully open the phone before loosening the adhesive. Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers near the SIM card slot. Slide the plastic opening tool along the seam toward the upper corner.
  • In the following steps you will be releasing the clips holding the phone's cases together. However, the back case is also secured with an adhesive pad. After separating the clips you will use an iOpener to allow the case to fully open. Do not attempt to fully open the phone before loosening the adhesive.
  • Insert a plastic opening tool into the seam between the front and rear covers near the SIM card slot.
  • Slide the plastic opening tool along the seam toward the upper corner.
In den folgenden Schritten wirst du die Klammern lösen, welche die Gehäuseteile zusammenhalten. Zusätzlich ist das Gehäuserückteil mit einem Klebepad gesichert. Wenn die Klammern gelöst sind, musst du zuerst einen iOpener verwenden um das Gehäuse ganz zu öffnen. Versuche nicht das Gehäuse ganz zu öffnen, bevor du den Klebstoff gelöst hast.
Setze ein Plastiköffnungswerkzeug in die Naht zwischen Gehäusevorderteil und Rückteil in der Nähe des SIM Karten Einschubs ein.
Schiebe das Werkzeug die Naht entlang in Richtung der oberen Ecke.
