Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen die Anleitung, die diese beinhaltet.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Use the flat end of a spudger to gently pry between the flash assembly and back cover to separate the adhesive. Remove the flash assembly from the back cover. You may also need to transfer the camera lens and the silicon pad from the rear case. These can be removed by prying carefully with a plastic opening tool.
  • Use the flat end of a spudger to gently pry between the flash assembly and back cover to separate the adhesive.
  • Remove the flash assembly from the back cover.
  • You may also need to transfer the camera lens and the silicon pad from the rear case. These can be removed by prying carefully with a plastic opening tool.
  • Depending on the adhesive on the rear case, you may need to tape the flash assembly down to secure it.
Hebele vorsichtig mit dem flachen Ende des Spudgers zwischen Blitzeinheit und Rückabdeckung, um die Klebeverbindung zu trennen.
Entferne die Blitzeinheit von der Rückabdeckung.
Vielleicht musst du auch die Kameralinse und das Silikonpad vom Rückgehäuse übertragen. Du kannst sie mit einem Plastiköffnungswerkzeug vorsichtig ablösen.
Je nachdem, wie gut der Kleber an der Rückabdeckung noch ist, musst du eventuell die Blitzeinheit mit einem Stück Klebeband befestigen.
