Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 7
Use a SIM eject tool, SIM eject bit, or a bent paper clip to gently push the pin outwards from within the case. Be sure to do this in a clean and brightly lit work area. The pins are very small and are easily lost.
  • Use a SIM eject tool, SIM eject bit, or a bent paper clip to gently push the pin outwards from within the case.
  • Be sure to do this in a clean and brightly lit work area. The pins are very small and are easily lost.
  • Repeat the process for the remaining pins.
  • To reinstall the pins, align them with the holes on the outside of the display assembly and them push inwards.
  • The pins have a tapered end and will install in only one direction.
Drücke mit einem SIM Auswurfwerkzeug, einem SIM Bit oder einer aufgebogenen Büroklammer den Stift vom Inneren des Gehäuses aus nach außen.
Dein Arbeitsplatz muss sauber und gut beleuchtet sein. Die Stifte sind sehr klein und gehen leicht verloren.
Wiederhole das Ganze für die restlichen Stifte.
Um die Stifte wieder einzubauen, musst du sie außen an den Löchern der Displayeinheit ansetzen und nach innen drücken.
Die Stifte verjüngen sich an einem Ende und passen nur in eine Richtung hinein.
