Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Englisch
Deutsch
Schritt 8
Use the flat end of a spudger to pry up the white mid-frame from the display assembly. If any part of the mid-frame seems resistant to movement, check for any overlooked pins still holding the frame in place. If any part of the mid-frame seems resistant to movement, check for any overlooked pins still holding the frame in place.
  • Use the flat end of a spudger to pry up the white mid-frame from the display assembly.
  • If any part of the mid-frame seems resistant to movement, check for any overlooked pins still holding the frame in place.
Heble den weißen Mittelrahmen mit dem flachen Ende des Spudgers von der Displayeinheit hoch.
Wenn ein Teil des Mittelrahmens noch festzuhängen scheint, dann kontrolliere, ob einige der Stifte, mit denen der Mittelrahmen befestigt wird, beim Entfernen übersehen wurden.
