Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 1 übersetzen
Schritt 1
Insert the tip of a spudger under the battery cable near the connector to lift it straight up from its socket. Use the flat end of a spudger to disconnect the NFC antenna cable connector. Use the flat end of a spudger to disconnect the NFC antenna cable connector.
  • Insert the tip of a spudger under the battery cable near the connector to lift it straight up from its socket.
  • Use the flat end of a spudger to disconnect the NFC antenna cable connector.
Setze die Spudgerspitze in der Nähe des Steckers unter das Akkukabel und hebe es gerade aus seinen Anschluss heraus.
Löse den Stecker am NFC-Antennenkabel mit dem flachen Ende des Spudgers ab.
