Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 4 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 5 übersetzen
Schritt 5
Use the adhesive pull-tab to lift the battery from its recess. The battery is secured to the motherboard with mild adhesive. Peel slowly, and be careful not to bend or puncture the battery. Remove the battery from the phone.
  • Use the adhesive pull-tab to lift the battery from its recess.
  • The battery is secured to the motherboard with mild adhesive. Peel slowly, and be careful not to bend or puncture the battery.
  • Remove the battery from the phone.
  • When reassembling your phone secure the battery with double-sided tape or pre-cut adhesive strips.
Hebe den Akku an der Zuglasche des Klebestreifens aus seinen Vertiefung heraus.
Der Akku ist leicht an der Hauptplatine verklebt. Löse ihn langsam ab und achte darauf, dass du den Akku nicht verbiegst oder perforierst.
Entferne den Akku vom Smartphone.
Befestige den Akku beim Zusammenbau mit doppelseitigem Klebeband oder vorgestanzten Klebestreifen.
