Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 3 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 10 übersetzen
Schritt 10
Lay the motherboard down to allow access to the display cable connector. Use the flat end of a spudger to flip the retaining tab on the display cable ZIF connector. Carefully pull the display cable out of its connector as you remove the motherboard from the display assembly.
  • Lay the motherboard down to allow access to the display cable connector.
  • Use the flat end of a spudger to flip the retaining tab on the display cable ZIF connector.
  • Carefully pull the display cable out of its connector as you remove the motherboard from the display assembly.
Lege die Hauptplatine so hin, dass du an den Verbinder des Displaykabels gelangen kannst.
Klappe den Sicherungsbügel am ZIF Verbinder des Flachbandkabels zum Display mit dem flachen Ende des Spudgers hoch.
Ziehe vorsichtig das Displaykabel aus seinem Verbinder, während du die Hauptplatine von der Displayeinheit entfernst.
