Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 17 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
4. Schritt
Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
  • Remove the following three screws securing the fan to the upper case:
  • Two 5.5 mm T5 Torx screws
  • One 4.6 mm T5 Torx screw
  • In some models this is a 3.6 mm T5 Torx screw.
Entferne folgende Torx T5 Schrauben, welche den Lüfter am oberen Gehäuse befestigen:
Zwei 5,5 mm Schrauben
Eine 4,6 mm Schraube
Bei einigen Modellen ist das eine 3,6 mm Schraube.
