Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 9 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 13 übersetzen
13. Schritt
Gently lift the logic board assembly from the heat sink end and pull it away from the port side of the case to remove it from the Air. When replacing the logic board, insert the board's rubber edge under the port-side rubber gasket, then lower the board into place. When replacing the logic board, insert the board's rubber edge under the port-side rubber gasket, then lower the board into place.
  • Gently lift the logic board assembly from the heat sink end and pull it away from the port side of the case to remove it from the Air.
  • When replacing the logic board, insert the board's rubber edge under the port-side rubber gasket, then lower the board into place.
Hebe die Logic Board Einheit vorsichtig vom Kühlkörper weg. Ziehe sie dann weg von der Gehäuseseite mit den Anschlüssen und entferne sie vom Air.
Beim Einbau des Logic Boards musst du erst die Gummikante des Boards unter die Gummidichtung auf der Gehäuseseite mit den Anschlüssen einsetzen, dann das Board an seinen Platz absenken.
