Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 42 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
The top left LCD screw may be covered by adhesive tape from the front panel. If the tape is present, use the flat end of a spudger to pry the tape up and away, exposing the LCD screw beneath.
  • The top left LCD screw may be covered by adhesive tape from the front panel.
  • If the tape is present, use the flat end of a spudger to pry the tape up and away, exposing the LCD screw beneath.
Die Schraube oben links am LCD kann von Klebestreifen vom Front Panel verdeckt sein.
Wenn das der Fall ist, musst du den Klebestreifen mit dem flachen Ende des Spudgers ablösen und so die Schraube darunter freilegen.
