Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
2. Schritt
Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the antenna to the right speaker. Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the antenna to the right speaker. Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the antenna to the right speaker.
  • Use the flat end of a spudger to loosen the foam adhesive holding the antenna to the right speaker.
Löse mit dem flachen Ende des Spudgers den Klebeschaumstoff, mit dem die Antenne am rechten Lautsprecher befestigt ist.
