Zum Hauptinhalt wechseln
Repariere deine Sachen
Recht auf Reparatur
Werkzeug & Ersatzteile
Hinweis: Du bearbeitest gerade die grundständige Anleitung, die du eben angeschaut hast. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 2 Anleitungen, die diesen Schritt beinhalten.
Englisch
Deutsch
Schritt 2
Insert the tip of a spudger into the gap between the right speaker and the bottom right corner of the case. Pry around the bottom of the speaker, sliding it out from its slot in the rear case. Pry around the bottom of the speaker, sliding it out from its slot in the rear case.
  • Insert the tip of a spudger into the gap between the right speaker and the bottom right corner of the case.
  • Pry around the bottom of the speaker, sliding it out from its slot in the rear case.
Setze die Spudgerspitze in den Spalt zwischen dem rechten Lautsprecher und der unteren rechten Ecke des Gehäuses ein.
Heble an der Unterseite des Lautsprechers entlang, so dass er aus seiner Vertiefung im Rückgehäuse herauskommt.
