Zum Hauptinhalt wechseln
Hinweis: Du bearbeitest eine grundständige Anleitung. Alle Änderungen, die du vornimmst, betreffen alle 6 Anleitungen, die diese beinhalten.
Englisch
Deutsch
8. Schritt
Using the flat end of a spudger, pry the subwoofer connector straight up from the connector jack.
  • Using the flat end of a spudger, pry the subwoofer connector straight up from the connector jack.
  • Be careful to pry the connector, not the socket. It's possible to accidentally pry the socket up from the logic board.
  • Removing the foam applied to the top of the connector will make it easier to see and avoid prying up the socket.
Heble den Stecker zum Tieftöner mit dem flachen Ende des Spudgers gerade aus seinem Anschluss heraus.
Sei sorgfältig und heble nur am Stecker, nicht am Anschluss. Wenn du unvorsichtig bist, kannst du versehentlich den Anschluss vom Logic Board abhebeln.
Wenn du den Schaumstoff entfernst, der oben am Stecker angebracht ist, dann siehst du besser und vermeidest ein Abhebeln des Anschlusses.
